kontrolka świec żarowych nie zapala się
  • lenczos
    • 5
    Proszę nie przyjąć tego źle, ale lepiej miesiąc czytać i koła pogubić czy podjechać na sprawdzenie do warsztatu/stacji kontroli/szwagra/ innego kazia co ma pojęcie?
    :P
  • kezsotrab
    • 10
    właśnie chciałem odpalić auto i okazało się że po przekręceniu kluczyka kontrolka świec nie zapala sie, wiec nie próbowalem zeby nie meczyc rozrusznika i akumulatora ponieważ jest -20. czy to oznacza że świece nie włączają się, a co za tym idzie silnik nie odpali? czy to może być wina przekaźnika 109? 1.9 90HP proszę o pomoc. pozdrawiam.
      • 15998
      kezsotrab, zacznijmy od tego, że nie 109 a 103. Przekaźnik 103 odpowiada za świece żarowe (tak wynika z książki Etzolda "Sam naprawiam samochód" i z moich własnych oględzin skrzynki przekaźników w kilku dieselach - żaden nie miał przekaźnika 109). Sprawdzałeś czy jest iskra na świecach?
      • kezsotrab
        • 10
        a wiec pomylilem numery przekaznikow. świece sprawdzone dzialaja. co dalej?
          • 15998
          kezsotrab, czujnik temperatury płynu chłodzącego. Ten przy zbiorniczku. Może sam czujnik być ok, ale np. styki będą zaśniedziałe i wtedy już błędna informacja idzie do kompa.
          • kezsotrab
            • 10
            styki za moment przeczyszcze, ale czujnika sam nie sprawdzę. a jak myślisz próbować odpalić czy definitywnie nie ma sensu?
              • 15998
              kezsotrab, jak przeczyścisz styki to sprawdź czy kontrolka się zaświeci jeżeli tak, to możesz spróbować. Jeżeli nie to tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...224240#1224240 masz taką chcecklistę co jest do sprawdzenia.
              • kezsotrab
                • 10
                ok, narazie wielkie dzieki za pomoc, a ja ide sprawdzac dalej.
                  • 15998
                  kezsotrab, jeśli pomogłem to poproszę o punkcik
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez kezsotrab
                    Tak-sprawdź ten przekaźnik pod kątem zimnych lutów.Jeżeli masz przekaźnik nowszej konstrukcji to prawdopodobnie wina będzie leżała po stronie włącznika zapłonu.
                    Zamieszczone przez rafiki
                    A to ciekawostka w dieslu!
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                      • 15998
                      Krzycho-63, czepiasz się szczegółów. Chodziło mi o to czy po odpięciu listwy i podania prądu "na krótko" prosto z aku do każdej świecy pojawia się tzw. łuk elektryczny, czy świeca przewodzi prąd na końcówce. Wiadomo, że w normalnych warunkach świeca w dieselu powoduje zapłon od temperatury a nie od iskry. Teraz lepiej? Poza tym nie wiem skąd się wszystkim bierze przekaźnik 109. W większości dieseli jakie widziałem tego nie ma, a za świece odpowiada 103. Chyba, że jak nie ma 109 to nie ma przekaźnika od świec :roll:
                      • kezsotrab
                        • 10
                        Panowie, podłączyłem zawor od pompy na krotko do aku i na czas odpalenia świece na krótko, odpaliła bez problemu. po przeglądnięciu przekazników okazało sie że jeden nie ma osłonki i jest okopcony, także chyba znalazlem usterkę. znajduje sie miedzy przekaznikami 18 a 103. jaki to numer? 1.9 90HP
